微信用户求助:三相四线制供电总零线断了为什么会烧电器?
三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路应该是从相线流向零线,如总零线断了,电流流过的回路就发生改变,变成从一条相线流向另外2条相线,而因为接入有很多单相设备(家庭都是单相),所以每一相的负荷很难做到相等,中性点就发生了漂移,单相设备承受的电压就发生了改变。
为方便解说,现举特例如下:有一三相四线制电路如(图1)所示,L1设为A相,接了1台电功率1000瓦的白炽灯R1;L2设为B相,接了1只电功率100瓦的白炽灯R2;L3没接电器。在此情况下,由于有总零线的存在,R1和R2都分别承受220V的相电压,可以正常照明。
当总零线N在(图2)1处断开时,相当于A相和B相之间的Uab=380v的线电压加在了R1和R2通过零线形成的串联电路上。注意:串联电路上流过的电流I处处相等, 下面计算在此串联电路上R1和R2分别承受的电压数值。根据I=V/R ; N=IV=V平方/R; R=V平方/N R1的电阻=V平方/N=220平方/1000=48.4Ω
R2的电阻=V平方/N=220平方/100=484Ω
串联电阻=R1+R2=48.4+484=532.4Ω
串联电流=V/R=380/532.4=0.714A R1承受的电压=IR=0.714×48.4=34.6V
R2承受的电压=IR=0.714×484=345.6V通过计算可知:电功率较小的100瓦的白炽灯将承受345.6V的电压,远远超过了其额定电压220V,所以该电路中的总零线断开后100瓦的白炽灯将很快烧毁。
注:家里用的零线是分支零线,不是总零线,断了分支零线就断了回路,电器就不能工作,但是家里的分支零线断了会造成零线上也带上电压,还是有危险的。
下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。
三相四线制供电较为理想的状态是三相负载平衡,此时中线电流为零,从理论分析此时中线可有可无,不影响设备的正常运行。
但现实情况三相平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,所以现实应用中的中线是必须有的,这样才能保证各相电压的稳定输出。
随着经济的发展,用电器大幅度增加,单相短路几率必然升高,单相短路和瞬间短路引起零飘过电压问题及为普遍。
当变压器中性点(N工作零线)到220Ⅴ单相分户的N由于线路的负载严重不平衡造成零线烧断时A相用户开启的电源会经过B相、C相与变压器的380V线电压形成回路,同理其它的用户都会串级反应。但单相用户自己家的零线断了是不会烧坏家用电器,也不会影响其它用电户的。
