步进电机在低速运行时会有抖动和噪音的现象,有客户咨询此类情况是否是正常现象,如何解决。步进电机在低速运行时,轻微的抖动是正常的,如何抖动幅度较大,噪音也较大,就属于不正常现象,可以通过以下方法进行排查和解决: 1、首先排查步进电机的安装环境,是否在共振区,可以通过增加变速器的方法去提高步进电机的运行转速 2、如果电机的安排环境正常,可以通过使用带有细分功能的步进电机驱动器,调整驱动器的细分来解决。是目前较为简单的方法 3、可以在电机轴上加上一个特制的磁性阻尼器去减小噪音以及振动 4、调整步进电机的歩距角来解决,比如将两相的步进电机换成三相或者五相歩距角更小的电机 5、如果成本允许,可以将步进电机换成 伺服电机,伺服电机的性能可以很好的解决噪音以及振动的问题,相应的成本会增加。
