我在工厂呆过一段时间,另外做电气项目和工厂电气维修服务也有10多年的里程,电气电路维修,需要一种系统性的思维,就是你要理解整套设备的运行流程,机器每个部件的运作逻辑你要清楚才能找到电气电路的故障点。
好比你见到一条PVC挤出生产设备,你要明白它的混料设备是如何混料的,混料后如何下料到螺杆里边的,螺杆的喂料电机如何与主机联动的,然后牵引电机如何与主机同步的,你明白了设备的整体流程了,结合你以往的电路知识,你就知道它们之间只是几个变频器或者直流调速器之间的启动停止以及联锁控制而已,那么从电柜里边的接触器标号你能找到接触器对应的电机,一旦有什么停机的情况发生,你能够观察接触器状态来第一时间找到问题点。
电气维修判断,图纸是非常重要的,如果没有,一般也要现场简单画出来,然后消化它,图上每个器件对应现场每个实物你要很清楚,整个电路的逻辑走向你也要明白,一旦有故障发生了,如果肉眼方法看不到故障,要通过图纸逻辑分析去推理找问题。一般工厂的电气设备,都是继电器,接触器,plc和驱动器等器件,都是标准件了,你要掌握它的特性。
我记得一年修理过长隆的大摆锤,当时停机了,客户比较着急的,似乎也找过一些人看过,找不到原因,当时我下边的一些小伙子也去现场检查过,也摸不着头脑。我去现场后,发现他们图纸、程序以及各种工具都非常齐全,但是通过图纸去分析也无法完全找到故障点,这个设备是防护等级非常高的,因为是人娱乐用的,我记得是一边一个大电机单独旋转,另外中间一个特大电机另外旋转,都是用美国瑞恩的变频器联锁控制的,每个接触器的触点状态都会反馈到PLC里边构成安全保护电路,只要有任何一点接触器或者继电器的触点接触不好,都会让系统停机。而这套系统是边上两个电机已经旋转了,大电机也开始起摆了,到了一定位置,就莫名其妙停下来了,没有任何报警显示。我在地面控制柜也没有看到任何异常,后来翻看他们的图纸,发现在十几米高的机器顶部还有一个小电柜,里边还有一些联锁功能,我仔细看了图纸,发现里边就是几个继电器,后来亲自爬上去一看,每次都是运行到一定位置,就整个小电箱跳闸了,我根据图纸,把对应的一个继电器的线圈线断开,设备运行到那个位置一样停下来,所以判断问题出来这个继电器上。后来更换一个继电器了,就解决问题了。再深入研究下去,发现这个是直流继电器,因为有保护二极管,所以有正负之分了,原来那个继电器不知道谁接反了正负极,造成了它一运行到继电器那个环节,就造成24伏直流电接到保护二极管上直接短路造成的,所以没有任何报警,直接跳闸了,其实只要颠倒一下那个继电器的正负就就好了。
因为工厂设备都是很贵重的,而且有一定的安全要求,你不能凭着感觉来换东西或者乱改线,否则会出现大事故的。
所以电气电路维修,你必须掌握一定的电路知识,熟悉各个元器件的功能脾气,在这个基础上经过反复的现场锻炼,你才能掌握故障点的快速判断技巧,另外要熟悉各种设备的工艺流程和运行逻辑。这就是所谓的理性维修,基本上是根据电路图来解决问题的。
