查看: 9264|回复: 1
低压配电柜带电检修注意事项
发表于 2017-9-23 17:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保障日常用电的正常,维修人员不时需要对低压设备,如低压配电柜等进行带电检修,那么检修时工作人员应该注意些什么呢?
1.应有专人监护,这样一旦在检修中发生意外事故,监护人可以立即切断电源,以保障维修人员的安全;另外,当检修者过分接近导电体,或存在错误操作时,监护人也可以及时提醒,防止造成安全事故。
2.使用带绝缘柄的工具,并佩戴好手套(如干燥的布手套),穿上绝缘鞋。工作时要站在干燥的绝缘物上,如木梯、凳子等,梯子底部要有人扶着,防止作业者摔落。如果在线路上作业,维修人员还应带安全帽、穿长的衣服工作。另外,千万不要使用带有金属物工具。
3.在高、低压同杆架设的低压带电线路上或变压器台上检修时,工作人员应该先测量与高压带电体的距离,采取防止误触及高压带电体的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,检修人员不得穿越。在带电的低压配电柜等配电装置上作用时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。
4.维修人员在攀上电杆、变压器台或设备前,应先分清相线、零线和地线,选好工作位置。在断开导线时,应先断开相线,再断开零线或地线;而搭接导线时则采取相反顺序。作业中不可以同时接触两根线头。
5.在配电柜中带电的电度表和继电器回路上检修时,电压互感器电流互感器的二次绕组应可靠接地。断开电流回路时,应将电流互感器二次侧的专用端子短路。
6.检修相线与零线距离很近的接线桩头,如电源开关、继电器、转换开关、配电柜的接线端子等时,最好停电检修,否则极易造成短路事故,眼睛切不可凑近,否则容易灼伤眼睛。
7.带电检修应注意地面防潮防水,避免在阴雨天气、雷雨天气进行检修作业。
发表于 2017-9-24 05:50:40 | 显示全部楼层
安全第一呀     预防为主
GMT+8, 2024-3-29 05:49
