正确的使用方法与合理的维护都可以在一定程度上延长变频器使用寿命,变频器一般的常见维护方法是清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦试干净。
如条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。建议定期检查,应一年进行一次。
更换备件是变频器一般的常见维护方法,变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:
1. 冷却风扇, 变频器的功率模块是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10Kh-40Kh。按变频器连续运行折算为2-3年就要更换一次风扇
2. 滤波电容, 中间电路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波。
使用环境对变频的影响是很大的,一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随 温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生。
当变频器坏了以后,最好不要交给没有维修经验的人修理!否则可能越修越坏.
