1、电动机起动前的检查
为保障设备和人身安全,使电动机呢能够正常起动,对于新安装或经过检修及长期位使用的电动机起动前应作以下检查:
(1) 检查电动机铭牌所示电压、频率与使用的电源是否一致,接法是否正确,电源的容量与电动机的容量及起动方法是否匹配。
(2) 使用的电线规格是否合适,接线有无错误,连接是否牢固。
(3) 开关和接触器的容量是否合适,触头接触是否良好,熔断器和热继电器的保护电流值与电机的额定电流是否匹配。
(4) 用手盘车应均匀、平稳、灵活,窜动不应超过规定值。检查轴承是否缺油,油质是否符合标准,加油时应达到规定的油位。
(5) 检查传动装置,传动带不应过紧或过松,连接要可靠,无裂伤现象;联轴器连接的螺钉及销子应完整、紧固。
(6) 检查电机外壳有无裂纹,接地是否可靠,地脚螺钉、端盖螺栓不得松动;防护罩等安全措施完好。
(7) 检查绕组相间及绕组对地的绝缘电阻,额定电压500V以下的电机要求其摇测绝缘电阻值不低于0.5兆欧,如不符合,应进行干燥处理。
(8) 对不可逆转的电动机,检查其旋转方向是否正确。
2、电动机起动后的检查
(1) 起动电流是否正常,在三相电源平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过10%。
(2) 有无异响和振动,有无异味或冒烟现象。
(3) 运行电流是否正常,有无过载情况,电机温升是否正常。
3、日常检查内容及方法
检查部位 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 轴承 | 声音 | 有无异常 | 用耳或听音棒(铁棒)检测 | 温度 | 不高于环境温度55℃ | 手模或安装温度计 |
| 振动 | 大小变化 | 手摸或用振动计 |
| 加油 | 油量及有无泄漏 | 目测或油位计 |
| 定子 | 温度 | 铁心、线圈的温度 | 手摸或用棒式温度计 | 负荷 | 电压、电流 | 按时巡检读电压表、电流表读数并作记录 |
| 连接部件 | 皮带 | 张力 | 手摸感觉,目测运转中的振动 | 联轴器 | 同心 | 目测振动情况 |
| 4、月度检查内容及方法
检查部位 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 轴承 | 加油 | 润滑油有无污损 | 取样,目测有无变色、杂质 | 润滑脂 | 按规定加注 |
| 轴承架 | 有无移动 | 目测 |
| 轴绝缘 | 测量绝缘电阻 | 摇表测定对地绝缘电阻 |
| 定子 | 气隙 | 定子、转子间隙 | 尺寸测定气隙 | 绝缘电阻 | 定子线圈、转子线圈 | 摇表测定对地绝缘电阻 |
| 外部 | 螺栓、接线端子 | 目测、手摸有无松动 |
| 连接部件 | 皮带 | 张力 | 手摸感觉,目测运转中的振动 | 有无损伤 | 皮带表面磨损情况 |
| 联轴器 | 同心 | 用千分表测定 |
| 螺栓、销子 | 有无松动磨损 |
| 5、年度检查内容
(1) 解体清扫电动机绕组、通风沟和接线板。
(2) 测量绕组绝缘电阻、必要时进行干燥。
(3) 检查集电环、换向器的不平度、偏摆度,调整刷握与之间距。
(4) 清洗轴承与润滑系统,更换磨损超出规定的滚动轴承,对损坏较严重的滑动轴承应重新挂锡处理。
(5) 检修接地装置,测量接地电阻。
(6) 调整传动装置,对磨损严重的皮带进行更换。
