查看: 4949|回复: 0
高频小信号放大电路故障分析
发表于 2017-9-20 17:19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图是由分立元件构成的有线电视放大器电路原理图,它是比较典型的小信号高频放大电路。图中三极管VT1、VT2为电压放大,VT3、VT4为功率放大。三极管的直流工作电压、电流见表1。
高频小信号放大电路故障分析
表1  JZF1730型放大器中三极管的直流工作电压电流值
       分立元件放大器电路故障分析与维修如下。
       1.电源指示灯不亮、无信号输出
       这种现象主要是电源电路出现了故障,其故障原因分析与检修如下。交流熔断器熔断、直流熔断器完好,可判断电源变压器已坏,产生的原因为:一是雷击造成变压器短路,二是变压器长期通电而过热造成变压器短路。一般更换熔断器和变压器后可排 除故障;交流熔断器完好,直流熔断器烧断。原因可断定为直流电路出现了短路现象。引起的原因有:整流二极管击穿短路、电源滤波电容短路和三端稳压集成电路7818击穿短路。可对上述元件依次检查、更换后可排除故障。交、直流熔断器完好,而三 端稳压集成电路输出端无电压。此故障的原因主要有两种:一是电路回路中的滤波电容短路,二是三端稳压集成电路内部电路损坏。分别对这几个元件检查、更换后可排除故障。
高频小信号放大电路故障分析
      2.电源指示灯亮,无信号输出
      这种现象可断定为输入电路或放大器出现了故障。用万用表直流电压挡,参照表1的数值,依次测量各级放大器晶体管的各极对地电压。晶体管正常工作时,基极电位比发射极电压高 0.6〜0.7V。在测量过程中,如基极电位比发射极低。集电极电压有时高于电源电压,可判断该级产生了自激现象,可对该级的反馈元件进行检查,如正常时,应更换该级晶体管。末级功放晶体管VT3与VT4的工作电流较大、温度高、易损坏,为重点检 査对象。如电路各级工作点正常,应检査电平输入增益调节电位器是否开路,用万用表电阻挡测两端阻值可断定。
GMT+8, 2024-4-25 08:58
