ATA-122D宽带放大器(差分输出)
20MHz 单通道 • 差分输出电压70Vp-p (±35V) • 输出电流1A • 最大输出功率35W • 带宽(-3dB)DC~20MHz • 压摆率 2000V/μs • 低失真 • 高性价比 • 数控增益可调 简介 ATA-122D是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大差分输出70Vp-p (±35V)电压,输出电流1A,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω/1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。 增益 ATA-122D宽带放大器增益可调,客户可根据自己的需求进行选择。
液晶显示 ATA-122D采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。 输出保护 短路及过流保护: 当放大器输出短路或电流超出放大器的最大输出电流1A时,放大器将自动关断输出,并且提醒您此时放大器处于短路或过流保护状态。请您调低输出或排除外部线路故障后,方可重新输出。 过热保护: 当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工作时,如果放大器升温过高将自动断开输出,并且提醒您此时放大器处于过热保护状态。待温度降至正常后,方可重新输出。 应用领域 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统 超声波探伤 EMC信号加注
