查看: 2437|回复: 0
Y电容(安规电容)的作用
发表于 2017-9-15 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
y电容在线路中作用的重要性是不可忽视的。可以说如果Y电容不存在的话,那么就没有安全性能可言了。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,称为y电容。正是因为其存在,所以确保了这类电容的安全性。确保了这类电容符合安规的所有标准和要求。
y电容属安规电容系列,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。安规电容包括X电容各y电容两种类型。
y电容主要作用为抑制EMI传导干扰。用来消除共模干扰,消除1M以上高频部分的干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。Y电容接地起滤波作用。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。
特别指出:作为安全电容的 y 电容,要求必须取得安全检测机构的认证。外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志(如 ULVDEENEC 等标识)和耐压 AC300VAC400V 字样。然而其真正的直流耐压高达4000V以上。 y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者之类的普通电容来代用。
Y电容,安规电容,X电容
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,称为y电容.y电容属安规电容系列.y电容主要作用为抑制EMI传导干扰,用来消除共模干扰.也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现.Y电容接地起滤波作用.
GMT+8, 2024-3-29 14:53
