查看: 14835|回复: 1
路灯定时控制开关安装设置方法
发表于 2017-9-15 07:53:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如果有设置,先选择,然后选择校时,校分,这个是开;
2、再次按设置,校时,校分,第一组就设置完成。以此类推下去就行。
3、选择自动,或者是第一步以前选择。
步骤    按键    设定项目
1    按【定时】键    进入第1组定时开的设定(显示|开)
2    按【星期】、【时】、【分】键    设定开启时间(星期、时、分)
3    按【定时】键    进入第1组定时关的设定(显示|关)
4    按【星期】、【时】、【分】键    设定关的时间(星期、时、分)
5    重复“1、2、3、4”步骤    可设定2-10组开关的时间
6    重复按【定时】键    检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4
7    按【自动/手动】键    将开关状态调至“自动”位置
若从“开”转入“自动”,当即执行开;
若从“关”转入“自动”,当即执行关;
路灯定时控制开关安装设置方法
[ 调校时钟 ] :按住 [ 时钟 ] 键不放,同时按 [ 时 ] 、 [ 分 ] 、 [ 星期 ] 键可调校时钟和星期;
* 每个开、关时间设置上都有 15 种星期组合选择;
* 注意:如不需要设定 10 组,把多余的组数用 [ 取消 / 恢复 ] 键取消,显示 “--:--” 即表示消除,若再按一次 [ 取消 / 恢复 ] 键可恢复消除前的原有时间设定;
* 检查:连续按 [ 定时 ] 键检查每一组所设定的时间、星期是否正确;
* 修改:按 [ 定时 ] 键至需修改的定时组,再分别按 [ 星期 ] 、 [ 小时 ] 、 [ 分 ] 键重新设定调整该组开关的相关设定;
* 手动控制:按 [ 手动 / 自动 ] 键可直接开、关电源,在 “ 开 ” 状态时,一直开;在 “ 关 ” 状态时,一直关; 在 “ 自动 ” 状态时,自动执行已设定的时间程序;
发表于 2017-9-15 09:45:13 | 只看该作者
这个参考一下说明书就行
GMT+8, 2024-4-25 14:54
