查看: 2159|回复: 0
高压瓷片电容超出其标称电压时的影响
发表于 2017-9-14 09:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器,作为电子元器件,都有很多的参数,比如标称电压,测试电压等等。高压瓷片电容也一样,有很多种规格,容量,电压。
高压瓷片电容一个主要的特点就是耐压高,电压一般大/1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV3KV、4KV电压。常用于高压场合。
那高压瓷片电容超出其标称电压时,会有什么影响呢?会损坏吗?会照成什么样的后果?
当高压瓷片电容在超出其标称电压下工作时,是会有很大的影响,有可能会发生灾难性的损坏。高压瓷片电容在超出其标称电压会损坏高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆/炸。
绝缘材料的故障可能会导致在充满油(通常这些油起隔绝空气的作用)的小单元产生电弧致使绝缘液体蒸发,引起电容凸出、破裂甚至爆/炸,损坏附近的设备。硬包装的圆柱状玻璃或塑料电容比起 通常长方体包装的电容更容易炸裂,而后者不容易在高压下裂开。被用在射频电路中和长期在强电流环境工作的电容会过热,特别是电容中心的卷筒。即使外部环境 温度较低,但这些热量不能及时散发出去,集聚在内部可能会迅速导致内部高热从而导致电容损坏。影响使用者的安全问题。
电容器都会存在以上共性,使用者应正确使用电容,特别是高压瓷片电容。
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压瓷片电容的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压瓷片电容已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。在使用时,更需注意,确保安全。
高压瓷片电容,电容器,电容
高压瓷片电容在超出其标称电压会损坏高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆/.影响使用者的安全问题.
GMT+8, 2024-4-19 01:16
