微信用户分享:探讨一下变频器捣乱。。今天修一例鬼开机情况如下:操作工描述,电关了怎么还有时候转几下,电箱里有啪啪响声。无人操作(鬼开机)。现场看见(总电源是没关的)控制电源关了。仔细观察,间隔十分钟左右有时KM1瞬间吸合,放开,有时KM2瞬间吸合,放开,电动机转动一下停止。下手理电路:控制电源操作屏的电关了(更正,屏自带开关),询问操作工以前有没有过这现象,回答没有。以前开机是正常的没这现象。感觉纳闷了。继续理——看图省的啰嗦:拆掉屏公共端,故障依旧,屏排除。仔细观察固态继电器板电路,电源直接进入,LED电源指示灯,RJ固态继电器输入为公共(相线)输出分路。问:驱动两继电器的电从哪里来的。因为前面说了,驱动电路的公共端已拆除。搭表驱动端量电压,稍等,瞬间二十多伏,随即消失,明白了为什么继电器动作,但问题来了,这个瞬间电压哪里来的?往电源端考虑,BK100初级电源和继电器板电源同路,(220v)考虑LED会否有回路,想想不对,以前没有现在不会有啊!突然有领悟,同线路有变频器在工作。查总线路:结果零线不是接零线而是接地。(可能因为这台设备后加需要零线索性就直接接地线了)更正:变频已接地。分析可能会是变频谐波干扰。处理办法:在KM1..KM2线包处接上500v压敏释放电阻。结果瞬间电压没有了,所有动作不发生了,故障排除。各同仁,如有雷同可以借鉴。,虽没啥技术但能省的走弯路省点时间。
