查看: 10958|回复: 2
三相电中性点偏移
发表于 2017-9-13 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机机端发出的是三相对称电压,当接入三相对称负载时,负载的中性点与发电机中性点等电位。
当三相负载不对称时,如短路开路的情况,则在三相负载中性点合成后的电压不为零。(在不接地系统中)
在接地系统中,尽管三相负载不同但是由于接地的影响是中性点强制为零。
按380/220系统来说。每相对中性点电压是220V。相间是380V。如果将中性点接了地,那么每相对地的电压等于对中性点的电压,都是220V。如果中性点不接地,那么每相对地是无电压的(什么叫电压?电压就是两点之间的电位差,如果两点之间无参考何来的电位差。)
所以接地就是人为的将中性点的电位作为电位0点,大地对人来说就是个不带电的物体,所以它就不带电了。如果不平衡,只会引起各相的电流大小不同,当负荷没超过额定负荷的时候,电压是不会差别太大的。
推荐
发表于 2017-9-14 08:58:28 | 只看该作者
这个容易产生高压
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-9-14 10:02:29 | 只看该作者
中性点接地除了防止电压过高烧坏设备外,最主要还是防止人员触电事故。
GMT+8, 2024-4-25 08:06
