查看: 2459|回复: 0
选购示波器需要注意哪些事项呢?
发表于 2017-9-13 15:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器作为电子行业目前的工作台必不可少的工具,我们在此整理了几个常见问题,供大家参考。
  问题1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求,有哪几个指标是最关键的?
  答:首先,带宽和采样率要满足串行信号的要求,其次需要看是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如码型的触发和解码。
  问题2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上,为什么?
  答:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波,所以,你懂的!
  问题3:测试时的带宽是如何影响测试结果的,对示波器的带宽有何要求?
  答:带宽不足会损失信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。即使带宽相同的示波器也会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的示波器非常重要。
  问题4:带宽是否越高越好?
  目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重,大部分新的第三代标准(USB3.0,PCIEGen3,10G-KR等)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。随着现在数字示波器的应用,以至于对于带宽的大小范围要求降低了,人们开始共同考虑采样率、分辨率等其它信息。例如:Fluke190II系列手持式便携示波器(表)有2或4通道两种型号可供选择,同时还提供大量的带宽选项。它的采样速率高达2.5GS/秒,分辨率达400ps,并具有每通道10,000个样本的高存储量,能够精准捕捉和显示波形详细信息、噪声和其他干扰,并能针对三相或三轴控制系统执行定时或振幅相关测量,或仅仅对测试电路的多个测试点进行比较和对比。
  问题5:怎样才能提高示波器测试仪器的灵敏度呢?)
  答:要选择合适的带宽,如果带宽过大就会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率(Hi-res)采集模式等等。问题6:在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?答:使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号,该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等;
GMT+8, 2024-3-28 20:41
