查看: 6119|回复: 3
如何正确选择空气开关
发表于 2017-9-11 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们家中的用电安全是非常重要的,而各条电路中的布电线都需要使用空气开关来控制通断并且提供保护,因此空气开关的选择至关重要,那如何正确选择空气开关呢?
    首先,空气开关的保护原理是过流脱扣,通俗的讲就是电路中电流超过它的设定值就跳闸并且切断电路。所以这个设定值的选择就尤为重要,如果选择过大,灵敏度就会降低,当发生故障时可能不会立刻跳开;如果选择过小,不能满足电路正常工作时的电流,就会经常发生跳闸,也不能使电路正常工作。例如上图中的空气开关设定值就是C32,也就是32A的电流,标注在空气开关的正面。C表示照明,一般我们普通家庭使用的都是C打头的型号。还有一种是D打头的,表示动力,用在电机或者感性负载较多的电路中,家庭中一般使用不到。还有一种DZ打头的,表示空气开关带小型漏电保护功能。字母后面所带的数字就是电流的设定值,我们选择空气开关时这个设定值一定要稍大于电路中正常的工作电流即可,如果考虑今后电器的增加也可适当选大一点,但是不可以过大,否则就失去了空气开关的保护功能。那么如何计算这个电流设定值呢?
    一般每台电器上都标明了额定工作电流,我们将一条电路上所有电器的额定电流加起来就是总电流。如果没有标明额定电流只有额定功率,那么就把所有功率加起来,按照1千瓦4.5A的电流计算即可,比如一台6500W的热水器,就可以配C32的空气开关。还有一种比较简单的方法,就是看家中布电线的粗细型号。比如1.5平方的线配C10的,2.5平方配C16或C20的,4平方配C25的,6平方配C32的空气开关。这样是按照布电线能够承受最大电流配置的,就算今后要增加电器也不用再进行更换,如果加装大功率电器,建议给大功率电器配置专用线,以保证安全。
发表于 2017-9-11 15:07:23 | 显示全部楼层
有些电工同行经常弄混呀
发表于 2017-9-12 06:57:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2017-9-12 22:03:50 | 显示全部楼层
现在新房子入户线都用6平方的,总开关为c32
GMT+8, 2024-3-29 04:35
