微信用户求助:开关断开火线还有电怎么回事
按安全用电的要求,电器的开关必须控制电源的火线,当我们把开关错误地控制了零线时,就会有所述的现象发生,"插座开关开,火有电零无电,正常"。此时的电源与负载形成一个完整的闭合回路,电源电压全部加在负载两端,零线与大地等电位,所以从负载接出线端开始,插座的零线是不带电的。“插座开关关,火零都有电,”开关切断零线后,电源火线经负载(内的电路),电压全部加在开关两个端子上,所以所能接触到的线路就全部带电了,而开关的另一端——不带电的零线测不到。由于火线是一个高电压的带电体,负载零线端的导线与大地间能形成一个不容忽视的“电容器”,大家都知道电容器是能“通交流”的,因此虽然切断了电源,负载内的电源滤波电容器还能被缓慢充电,当电压上升到足以推动负载的开关电源工作时,开关电源即能产生相应的“本能反应”,为负载提供工作电压,由于滤波电容器的“存电”极为有限,瞬间即被释放完毕,所以“电脑指示灯偶而还闪”,闪完后电路又为“下一闪”在做准备了,可以“周而复始”,直到下一次正式开机。
