查看: 6933|回复: 4
电压与电流的关系
发表于 2017-8-29 08:06:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这个问题在网上争论较大,有相当一部分人对电压还是电流能使人触电比较模糊,目前比较统一的认识是36伏以下的属于安全电压,但我认为这个电压也不是绝对的安全电压,它跟环境和人的体质有一定的关系。下面再说说触电致人死亡的问题,一般对于普通人平常能接触的用电来说,可分为交流电,直流电,静电,感应电,让人感觉有没有电主要取决于电压,能不能造成危险或致人死亡则取决于电流,而且必须是二者同时作用于人体才能产生危险,将二者分离开单独讨论都是不科学的,至于能致人死亡的电压和电流的数值,并没有一个绝对值,如果从36伏电压往上开始算的话,电流的值应该是往下递减的,比如拿220伏来说,根据不同的人,几毫安到十几毫安即可对人造成损害,最后还有一点,就是触电时间,这个时间属秒极和毫秒极,也就是说一瞬间触电而不是有时间的持续不管电压多高电流多大也不见得构成危害。 电压与电流的关系
电压,指的是电的压力;电流,指的是电的流动。而电的流动,是有条件的,这个条件就是电的压力。那么电的压力呢?凡是有高低之差,就存在压力。有压力,就有流动之势,但这只是势,还不能100%使电子流动,电子能否流动,还在于电的阻力和压力的高低之分,要想让电子流动起来,必须让压力大于阻力,这是对电流和电压的阐述,也算是解释吧。至于它们的关系,那肯定是先有电压,才有电流了。电流不同于电子,电子是名词;电流是动词。电流有时候指的是电子,但电子指的决不是电流,就像某人是某班的学生,而某班的学生不是某人一样的道理。而人遭雷击而亡者,严格地说,既有电压的原因,也有电流的作用,没有电压就没有电流,没有电流就没有烧死的现象。电压是对人体的穿通;电流是对人体的烧杀。
根据欧姆定律,I=U/R,如果没有电阻R,电压U与电流I也就没有了意义,电路中如果没有用电器,就没有回路,虽然有电压,但电流不存在,当然用电器就是电阻,例如电压220V电路中,如果没有电阻,电流就不存在,只有当电阻一定的情况下,电压与电流是成正比关系,所以说,只有三或同时具备才有意义,这就是欧姆定律。
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流(I)的大小和通电时间(T)的长短。根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻(R)有关。电流做功会产生热量,过强的热量会使人死亡,电流做功(W)的公式为(W=UIT)。在接触静电时,电压可达1万多伏,但是因电量有限,在极短时间内释放完毕,没有形成持续的电流,做的功很小,不会对人造成伤害。在接触1万伏高压电时,因有持续的电流供应,在虽然时间很短,但比起静电释放的时间还是较长的,电流做的功足以将人烧死。电死人可以说是持续的大电流将人烧死的。
发表于 2017-8-29 12:54:14 | 只看该作者
电压是形成电流的前提条件
发表于 2017-9-6 19:38:55 | 只看该作者
复习一下,谢谢分享
5#
发表于 2017-12-15 16:08:33 | 只看该作者
清楚!谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-20 08:38
