查看: 6344|回复: 1
电气火灾监控系统与“消防电源监控系统”的区别
发表于 2017-8-27 16:42:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监控,通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关量,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、过流、以及缺相、错相、过载等故障并报警、记录的监控系统。从而有效避免了火灾发生时,消防设备无电可用的尴尬情况,最大限度的保障了消防联动系统的安全性。
电气火灾报警系统的区别
1、设置目的不同
电气火灾报警系统 :主要对由于电缆漏电、短路发生的电气火灾进行预报警。
消防设备电源监控系统 :是预防发生火灾时消防设备无法正常工作
2、检测位置不同
见下图,左为电气火灾报警系统检测位置,右为消防电源监控系统检测位置 检测方式不同见下图。
发表于 2017-8-27 20:57:43 | 只看该作者
这是电工基础知识     必须学牢
GMT+8, 2024-4-23 17:28
