查看: 3702|回复: 1
空压机运行中存在的问题
发表于 2017-8-23 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着全球性能源危机的不断加剧,节能问题受到了全世界的广泛关注。空压机是制造业的主要动力源,我国空压机的耗电量已经占总发电量的10%,而工矿企业中空压机的耗电量占总耗电量的20%以上,有些企业甚至达到30%。而在空压机的总成本中,能耗占了70%左右。中科节电节能节电节能减排。
       空压机运行过程中存在很多问题,会导致大量能耗的浪费。中科节电为大家总结了以下几点空压机运行中存在的问题。主要如下:
       卸载运行状态下耗能严重,我国空压机的负荷率在66%左右,其余时间都是处于卸载运行状态。对于螺杆空压机等使用传统调节方式的空压机而言,卸载运行状态下的能耗是满载运行状态下的20%以上,有的空压机甚至达到40%左右,能耗占总能耗的9%—18%,浪费程度十分的严重。
       自动化程度低,传统空压机的调节是依靠控制调节阀和加/卸载阀实现的,存在速度慢、压力不稳、精度低等缺点。维护量大,由于空压机起动时对设备的冲击电流很大,使电动机受到了比较大的磨损,而且加/卸载的运行方式使部件不断进行反复动作,导致部件老化速度加快,设备维护的工作量很大。
       起动电流过大,空压机起动电流能够达到额定电流的5倍到7倍,冲击电网容易导致电网不稳,甚至威胁到用电设备的稳定运行,减短空压机的寿命。
噪音大,持续高速运行、超负荷运行、加/卸载等导致空压机运行的噪音很大。从空压机运行中的问题可以发现,提高空压机的运行效率,降低管道泄露等导致的压力损失,节约压缩气体消耗量,提高运行可靠性,降低空压机能耗,有着非常重要的意义。
(版权声明:内容来源自中科宇杰,版权归原作者。如有侵权,请联系我们进行删除)
发表于 2017-8-23 12:44:17 | 显示全部楼层
这个多采用PID变频控制技术
GMT+8, 2024-3-29 19:18
