查看: 4793|回复: 2
家里装漏电开关还是空气开关好?
发表于 2017-8-23 07:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:家里装漏电开关还是空气开关好?
漏电开关也就是就当电器设备漏电时外壳带电与pE线(也就是地线)相上碰或直接与大地联接时就会断开,空气开关就是当用电超过它的负载时空开会断开,比如说正常负载时突然电线或电器短路发生碰线时电流突然加大超出负载就会断开,以上就是我给解释的各个作用,我建议在家用电最好所有电器设备都要经过总空气开关(断路器)然后经过专一线路的漏电开保护器双重保护最好。
  两种开关配合使用,一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。
  漏电开关
  漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。
  空气开关:
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
发表于 2017-8-23 12:42:14 | 显示全部楼层
这个必须是漏保开关
发表于 2017-8-25 22:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
讲的不错,顶一个。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-19 06:34
