主回路通电试车分为空载和带负载两步。首先进行空载试车。将电动机的U1、V1、W1及U2、V2、W2接线端子,以及熔断器FR1的辅助触点接通。调整好热继电器,使其动作电流为主轴电动机额定电流的1.2倍左右。然后接通电源,进行各处电压的测量。如熔断器FU1进线和出线的电压应为380V,控制变压器初级电压、次级的两个输出电压分别应为380V、220V、24V的交流电压。关闭冷却泵电动机电源开关QS2使电动机M2启动,看是否出冷却液。还要闭合SA开关,看照明灯EL是否亮。再扳动操作手柄后合开关SQ3,KM1吸合,电动机M1启动应右转(正转),若松开手柄,则KM1应自锁接通;若将手柄扳动压下开关SQ2,则KM1释放,KM2接通,电动机M1应左转(反转),若松开手柄,则KM2应自锁;若将手柄打在中间位置,则KM2掉电释放,电动机停转。 在空载试车过程中,要检查电动机M1、冷却泵电动机M2运转是否正常,正、反转的操作是否符合工艺要求。还要对KM1、KM2的自锁、互锁进行测试,对M1的过载保护进行测试。 在测试过程中,观察电动机有无响声、异味、冒烟、振动和温升过高等现象,检查各电气元件、线路有无发热。经过一段时间空载运行后,可带负载进行试车。此时可进行钻孔、攻螺纹等操作,看主轴电动机的电流是否超过额定值。
