低压操作票分为手工填写和计算机打印两种形式。手工填写的低压操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚;计算机打印的低压操作票正文采用宋体、四号、黑色字,且低压操作票的操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人均要手工填写,不能用计算机打印。 填写低压操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照低压 电气设备现场标示牌双重名称填写。使用计算机打印的低压操作票必须与现场实际设备相符,不得直接使用低压电气典型操作票作为现场实际操作票。 一、低压操作任务的填写要求 (一)低压操作票中对操作任务的要求 操作任务应根据供电所值班负责人的操作命令的内容和专用术语进行填写,填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称,即电气设备的名称和编号,每张操作票只能填写一个操作任务。“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断低压操作过程。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的“接下页××号”中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的“承上页××号”中填写上页操作票号码。 (二)低压电气操作任务中设备的状态 1.运行状态 是指低压电气设备或低压配电线路带有电压,其功能有效。 断路器、隔离开关、400V母线、低压熔断器、低压 电容器等低压电气设备的运行状态,是指从该低压电气设备 电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且低压电气设备的保护及信号正常投入运行。 2.热备用状态 是指低压电气设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态。断路器、隔离开关、400V母线、低压熔断器、低压 电容器等低压电气设备的热备用是指连接该低压电气设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在拉开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,低压电气设备保护及信号投入运行。断路器的热备用是指断路器本身在拉开位置,各侧隔离开关处于合上位置,低压设备保护满足带电要求。 3.冷备用状态 是指连接该低压设备的各侧均无安全措施,且连接该低压设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 4.检修状态 是指连接该低压电气设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的低压电气设备已 接地的状态;或该低压电气设备与系统彻底隔离,与断开点低压电气设备没有物理连接的状态。 (三)低压电气操作任务的填写 1.低压线路操作任务的填写 低压线路操作任务的填写包括: (1)××号配电室××号配电屏××线由运行转为检修; (2)××号配电室××号配电屏××线由检修转为运行; (3)××号配电室××号配电屏××线由运行转为热备用; (4)××号配电室××号配电屏××线由热备用转为运行; (5)××号配电室××号配电屏××线由运行转为冷备用; (6)××号配电室××号配电屏××线由冷备用转为运行。 2.配电变压器室低压配电设备操作任务的填写 配电变压器室低压配电设备操作任务的填写包括: (1)××号配电室400V母线由运行转为检修; (2)××号配电室400V母线由检修转为运行; (3)××号配电室××号配电屏××线××断路器由运行转为检修; (4)××号配电室××号配电屏××线××断路器由检修转为运行; (5)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由运行转为检修; (6)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由检修转为运行; (7)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由运行转为热备用; (8)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由热备用转为运行; (9)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由运行转为冷备用; (10)××号配电室××号配电屏××线××隔离开关由冷备用转为运行; (11)××号配电室××号配电屏××线××断路器由运行转为热备用; (12)××号配电室××号配电屏××线××断路器由热备用转为运行; (13)××号配电室××号配电屏××线××断路器由运行转为冷备用; (14)××号配电室××号配电屏××线××断路器由冷备用转为运行。 3.配电变压器室电容器操作任务的填写 配电变压器室电容器操作任务的填写包括: (1)××号配电室××号电容器由运行转为检修; (2)××号配电室××号电容器由检修转为运行; (3)××号配电室××号电容器由运行转为热备用; (4)××号配电室××号电容器由热备用转为运行; (5)××号配电室××号电容器屏由运行转为热备用; (6)××号配电室××号电容器屏由热备用转为运行。 二、低压电气操作项目的填写要求 (一)低压电气操作项目的内容 下列项目应填入低压电气操作票的操作项目栏中: (1)应断开、合上的隔离开关、断路器设备(交流 接触器、低怎样填写低压电气操作票压自动断路器)等。 (2)检查隔离开关、断路器设备( 交流接触器、低压自动断路器)等的位置。 (3)检修后的低压设备在送电前,检查接地线确已拆除,检查送电范围内确无接地短路。 (4)装设、拆除接地线均应注明接地线的确切地点和编号。 (5)拆除接地线后,检查接地线确已拆除。 (6)装设接地线前,应在停电设备上进行验电。 (7)装上、取下低压熔断器时,应分项操作并分项填入操作票,严禁并项填入操作票中。 (8)低压电气操作前,应核对现场设备的名称、编号,即确认被操作低压电气设备的位置是否正确。 (9)悬挂或拆除安全标示牌的操作也要填入操作票中。 (二)低压电气操作项目的填写类别 1.断路器 (1)确认××号配电屏××线××断路器; (2)合上××号配电屏××线××断路器; (3)断开××号配电屏××线××断路器; (4)检查××号配电屏××线××断路器三相确已断开; (5)检查××号配电屏××线××断路器三相确已合好。 2.隔离开关 (1)确认××号配电屏××线××隔离开关; (2)合上××号配电屏××线××隔离开关; (3)断开××号配电屏××线××隔离开关; (4)检查××号配电屏××线××隔离开关三相确已断开; (5)检查××号配电屏××线××隔离开关三相确已合好。 3.低压电容器 (1)确认××号配电屏××线××断路器; (2)合上××号电容器屏××断路器; (3)断开××号电容器屏××断路器; (4)检查××号电容器屏××断路器三相确已断开; (5)检查××号电容器屏××断路器三相确已合好。 4.熔断器 (1)确认××号配电屏××线××熔断器; (2)装上××号配电屏××线××U相熔断器; (3)装上××号配电屏××线××V相熔断器; (4)装上××号配电屏××线××W相熔断器; (5)检查××号配电屏××线××U相熔断器确已装好; (6)检查××号配电屏××线××V相熔断器确已装好; (7)检查××号配电屏××线××W相熔断器确已装好; (8)取下××号配电屏××线××U相熔断器; (9)取下××号配电屏××线××V相熔断器; (10)取下××号配电屏××线××W相熔断器; (11)检查××号配电屏××线××U相熔断器确已取下; (12)检查××号配电屏××线××V相熔断器确已取下; (13)检查××号配电屏××线××W相熔断器确已取下。 5.断路器车 (1)确认××号配电屏××线××断路器; (2)断开××号配电屏××线××断路器; (3)检查××号配电屏××线××断路器三相确已断开; (4)将××号断路器屏××断路器车拉至分闸位置; (5)合上××号配电屏××线××断路器; (6)检查××号配电屏××线××断路器三相确已合好; (7)将××号断路器屏××断路器车推至合闸位置。 6.标示牌 (1)在××号配电屏××隔离开关上悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌; (2)拆除××号配电屏××隔离开关“禁止合闸、有人工作”标示牌。 7.接地线 (1)在××配电室××线××隔离开关与××断路器间验电确无电压; (2)在××配电室××线××隔离开关与××断路器间装设××号接地线; (3)在××配电室××线××号杆电源侧验电确无电压; (4)在××配电室××线××号杆电源侧装设××号接地线; (5)在××号配电屏××隔离开关母线侧验电确无电压; (6)在××号配电屏××隔离开关母线侧装设××号接地线; (7)拆除××配电室××线××隔离开关与××断路器间××号接地线; (8)检查××配电室××线××隔离开关与××断路器间××号接地线确已拆除; (9)检查××配电室××线××隔离开关与××断路器间确无接地短路; (10)拆除××配电室××线××号杆电源侧××号接地线; (11)检查××配电室××线××号杆电源侧××号接地线确已拆除; (12)检查××配电室××线××号杆电源侧确无接地短路; (13)拆除××号配电屏××隔离开关母线侧××号接地线; (14)检查××号配电屏××隔离开关母线侧××号接地线确已拆除; (15)检查××号配电屏××隔离开关母线侧确无接地短路。 (三)低压电气操作项目的操作术语 (1)操作断路器、隔离开关用“断开”“合上”; (2)检查断路器、隔离开关原始状态位置,用断路器、隔离开关“确已断开”“确已合好”; (3)验电用“确无电压”; (4)装、拆接地线用“装设”“拆除”; (5)检查负荷分配用“指示正确”; (6)装上、取下低压熔断器用“装上”“取下”; (7)切换二次回路电压开关用“切至”; (8)设备术语:配电变压器、电容器、避雷器、熔断器、母线、接地线、断路器、隔离开关、配电室、配电屏、 配电柜、剩余电流保护、××线××杆、电流表、电压表、电能表、绝缘子、主干线、分支线等。 三、低压电气操作票备注栏的填写 下列项目应填入操作票备注栏中: (1)严禁以投入熔件的方法对线路(干线或分支线)进行送电操作; (2)严禁以切除熔件的方法对线路(干线或分支线)进行停电操作; (3)在低压电气操作中应根据现场实际情况提出需要注意的安全措施并在备注栏中注明; (4)由于低压电气操作发令人临时取消操作任务,合格的操作票全部未执行,此时操作人应在操作任务栏中盖“未执行”章,必须在备注栏中注明原因; (5)低压电气操作中出现的问题或因故中断操作应在备注栏中注明。 四、低压操作票其他栏目的填写 1.低压操作票的编号 由供电公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,对于低压操作票的编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。低压操作票的幅面统一用A4纸。计算机打印低压操作票必须具备打印过号功能。 2.操作票的单位 低压操作票的××单位应填入操作人、监护人所在的单位,单位名称要写全称,不能写简称或代号。例如,××供电所。 3.操作时间 (1)操作时间的填写统一按照公历的年、月、日和24h制填写。例如,2017年10月22日09时20分。 (2)一个操作任务用多张操作票时,操作开始时间填在首页操作票上,操作结束时间填在最后一页操作票上。 (3)操作开始时间:执行低压电气操作项目第一项的时间。 (4)操作结束时间:完成低压电气操作项目最后一项的时间。 4.低压操作票签名 操作人和监护人经模拟操作确认操作票无误后,由操作人、监护人分别在低压操作票上签名,操作人、监护人应对本次低压电气操作的正确性负全部责任。 5.低压操作票填写“√” (1)监护人在操作人完成此项操作并确认无误后,在该项操作项目前打“√”。 (2)对于检查项目,监护人唱票后,操作人应认真检查,确认无误后再高声复诵,监护人同时也应进行检查,确认无误并听到操作人复诵后,在该项目前打“√”。 (3)严禁操作项目与检查项目一并打“√”。 (4)严禁操作时不打“√”,待操作结束后,在操作票上补打“√”。 (5)监护人应使用红色笔在操作项目前打“√”。 6.低压操作票填写“ㄣ” (1)低压操作票按照低压电气操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作内容的下一空格中间位置记上终止号“ㄣ”。 (2)如果最后一项操作内容下面没有空格,终止号“ㄣ”可记在最后一项操作内容的末尾处。 7.低压操作票盖章 (1)低压操作票项目全部结束,操作票执行完毕后,操作人应在已执行低压操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章。 (2)合格的低压操作票全部未执行,操作人在操作任务栏中盖“未执行”章,并在备注栏中注明原因。 (3)若监护人、操作人操作中途发现问题,应及时汇报低压操作命令发令人并停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张操作票起每张操作票的操作任务栏中盖上“作废”章,然后重新填写操作票再继续操作。 (4)错误低压操作票,在操作任务栏中盖“作废”章。 |
