查看: 9139|回复: 3
零线可以和配电箱的地线连接吗
发表于 2017-8-15 08:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:零线可以和配电箱的地线连接吗
一、按照电力安装规范,配电箱内的零线和地线绝对不能把零线与地线接在一起的。
    二、如果零线和地线连接在一起,漏电不能被检测,存在安全隐患到,也会导致断路器无法送电。当外部零线因断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电,这是非常危险的。
    三、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
    四、地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故。
      所以说,地线是保护地线,与零线不同,两者不能接到一起。
发表于 2017-8-15 08:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
零线不能与配电箱的地线相连,他们是两种不同作用的线。
发表于 2017-8-15 12:35:55 | 显示全部楼层
这个不可以的,零 地线两种概念
发表于 2017-8-16 00:13:17 | 显示全部楼层
两者有着本质大区别,绝对不可以的
GMT+8, 2024-4-19 08:00
