一般来说,1.5方会用作开关和照明的线,通常是双色线,一下子就能区分出来。厨房到底要用几平的呢?用我的经验告诉大家吧!
1,如果厨房放了小家电,要是客厅电视和这些小家电在同一时间打开,那么1.5方和2.5方就承受不了,所以厨房的线路我们还是用大一点的4方比较方便;
虽说厨房都是微波炉、电饭锅之类的小电器,功率也确实不高,用2.5方的线绰绰有余。但是后期会有越来越多高功率的电器进入厨房,如烤箱之类的。这个时候还用2.5方的线就完全不行了。
一般的2.5方电线负荷力最高差不多3400W,但是现在很多家电随便加一加就能超过4000W,所以家中布线的时候最好用4平方的。
2,冰箱是需要单独走一根支线的,因为它是长期运转的,如果跟其他的电线在一条线上,那么别的电器一打开就会有一阵电流波动,时间长了就会影响冰箱的寿命。
3,常用的照明灯我们可以单独安排分线,毕竟不是很多,最好不可和插座连在一起,一般插座都是要用来接电线,如果照明灯接上了就有些浪费了,没什么意义。
当然,也有人会觉得全用4方电线很浪费,那也可以建议原始线路用2.5方电线,其他大功率的电器可以单独拉4方的电线。或者,总线用4方,分线用2.5方都可以。
另外值得注意的是,家里的空调、热水器、以及一些大功率的家电设备,不要犹豫直接采用4方线,这样可以有效保护家电,为家里省去维修家电的钱,增加家电使用寿命。
