查看: 5474|回复: 2
塔式起重机电气设备检查和维护方法
发表于 2017-8-10 09:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     塔式起重机因长期工作在室外,工作条件很差,所以工作一段时间后或转移新工地投入使用前要进行检查和维护。
    1.电动机绝缘的检查
    用兆欧表检查电动机绕组相与相之间,以及单相绕组对外壳之间的绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ。同时还要检查供电电缆及电线的绝缘情况是否良好,对有损坏处要进行包扎或更换。还要检查不带电部分的接地情况是否良好。
    2.电气设备的检查
    要定期检查电气设备,包括电动机、制动器、控制器、限位开关、电阻器、配电箱等。
    ①电动机的检修。查看电动机轴承、滚珠磨损情况,发现问题及时更换;要经常调整电刷机构,使电刷的压力均匀,接触面大于50%,更换磨损过度的电刷;清洁集电环表面,不允许有凹凸不平和变色现象;查看电机运行声音是否有异常、有无温升过高现象。
    ②制动器的检修。调整和检查液压推杆装置的行程,根据液压油的油量和油质,及时加油或换油;电磁铁衔铁动作时与线圈内芯子不能相互摩擦;调整制动瓦的间隙,制动时接触面应大于75%,要达到可靠的制动性能,对磨损过度的制动瓦或制动带要及时更换;检查各机构的开口销及螺栓,不得缺少。
    ③控制器的检修。检查控制器、接触器等电器触头有无烧损的地方,应刮净和修平其中的黑灰和铁屑,调整触头的间隙和压力,保持触头的压力均匀、平整、接触可靠;扳手的动作应灵活,不得有卡阻和松动现象;更换磨损过度的元件。
    ④限位开关的检修。检查各触点动作是否可靠;调整顶杆、碰论的位置及弹簧压力;查看防雨情况,并测量触头元件与外壳之间的绝缘电阻,其值应大于0.5MΩ。
    ⑤电阻器的检修。清除电阻片上的灰尘和污垢;紧固各连接螺栓及接线端子;检查和更换断裂的电阻片或绝缘垫;测量电阻片与外壳之间的绝缘电阻,其值应大于0.5MΩ。
    ⑥配电箱的检修。清除元件上的灰尘和污垢;紧固各电气元件的螺栓和接线端子;打磨各接触器触头上的弧坑,并检查线圈的绝缘及对壳的绝缘;校正继电器、过电流继电器的整定值,让其在1.5倍额定电流下动作。
发表于 2017-8-10 11:22:37 | 只看该作者
讲的很详细,感谢分享
发表于 2017-8-10 12:38:37 | 只看该作者
这个没有接触过  认真学习了
GMT+8, 2024-4-25 21:33
