查看: 2969|回复: 1
在共用电路阻抗Z上形成的两电路传导耦合
发表于 2017-8-7 20:18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在多个电路中存在一个共用电路(比如公共接地母排或连接)时将产生传导耦合。由电子线路板 1 产生的电流 I1 将在共用电路阻抗 Z 上产生压降 ?V1,将会影响到电子线路板2的端电压。同样,电子线路板 2 上的电流 I2 将在共用电路阻抗产生压降 ?V2,将影响到电子线路板 1 的端电压。
在共用电路阻抗Z上形成的两电路传导耦合
           图  在共用电路阻抗Z上形成的两电路传导耦合
举例:电压源 DC 24V 为两个电子线路板供电,电子线路板 1 是一类周期脉动电流损耗类型的开关电源模块,电子线路板 2 是一类用于模拟信号传输的敏感接口。电子线路板 1为干扰源,将通过传导耦合(也就是在共用阻抗上产生电压降 ?V),将干扰接口模块 2(潜在受扰设备)的端电压。这将影响到模拟信号传输质量。
抑制传导耦合干扰的措施:
·  尽量减小共用电路的长度;
·  如果共用电路具有较高阻抗特性,那么必须采用较大的导线截面。
·  针对每个电路采用相对独立的供电回路。
发表于 2017-8-7 21:27:33 | 只看该作者
这个是储备知识点
GMT+8, 2024-4-26 02:55
