电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 4892|回复: 3
电动机星三角启动接触器接法
签到天数: 8 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2017-7-26 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
星三角启动电动机6根线接交流接触器接法详见下图:
电动机星三角启动接触器接法
电动机星三角启动接触器接法
图中:QC--启动用主接触器。
         YC--星形 启动用接触器。
         SC--角星形 运行用接触器。
电机图形上的数字,表示电机的6个接线端子。按顺时针方向由1--6排列。
注意:
1,接线前必须对电机绕组之间、绕组与外壳之间进行检查,证明完好方可投入使用。
2,接线前必须分清电机绕组各个端子的实际端号,不得有误!
3,图中各元件的具体数据,要按电机的实际功率配置。
签到天数: 461 天
[LV.9]以坛为家II
发表于 2017-7-26 12:49:16 | 显示全部楼层
电工同行都应该会的知识点
签到天数: 3 天
[LV.2]偶尔看看I
发表于 2017-8-12 08:45:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享学习了
签到天数: 132 天
[LV.7]常住居民III
发表于 2017-12-21 08:19:06 | 显示全部楼层
对!大功率电机必会的!
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-7-18 05:22
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
