查看: 5535|回复: 0
电气设备中的星形和三角形接法具体是什么?
发表于 2017-7-26 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概念
星形接法:
是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
三角形接法:
是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线。三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。
二、他们之间的关系
Y接线:线电压=相电压x根号3   。  线电压超前相电压30度。   线电流=相电流。
△接线:线电压=相电压。   线电流滞后相电流30度。       线电流=相电流x根号3。
三相交流电有两种连接方式,分星形连接和角形连接两种。
星形连接——就是把三相负载的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)负载每相线圈承受的电压是相电压220伏,即火线与零线(中性线)间的电压是220V。
   角形连接——就是把三相负载的每一相的始末端依次相接的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az) 每相负载承受的电压是线电压380伏,即火线与火线间的电压。
GMT+8, 2024-4-20 14:03
