查看: 4245|回复: 1
变频谐振和工频谐振的主要区别
发表于 2017-7-24 12:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际应用中,变频谐振和工频谐振的主要区别有以下几点:
(1)在电抗器的选择上,变频谐振的采用的电抗器,一般为固定式,并分为多节;试验时根据不同电抗器的串、并联达到要求的电感值;或可采用固定式电抗器和可调电抗器结合的方式;但可调电抗器一般只能在试验前进行手动调节,试验过程中不变。因此,对于变频串联谐振,试验前电抗器的调整、匹配工作较为繁琐。而工频谐振的电抗器,是连续可调型,并且通常用电机进行电动操作,操作非常简便。
(2)根据谐振产生的条件,及品质因数。工频串联谐振,因频率f不能调节,试品电容值C为定值,因此,只能通过调节电抗器来调谐,因此工频串联谐振的Q值一般情况下相对较低。与之相比,变频串联谐振,可通过调节频率和电感两种方式来进行调谐,因此,可获得较高的Q值;体现在试验设备上,变频串联试验设备在设计上,可充分考虑变频电源容量、电抗器的数量、电感值等各项参数,使设备在满足试品容量需要的情况下,达到最高的Q值。使试验设备的容量、体积等做到更小。
发表于 2017-7-24 12:43:12 | 只看该作者
这个知识点牵扯到的知识面不小
GMT+8, 2024-4-25 06:48
