查看: 7493|回复: 1
门禁磁力锁安装方法
发表于 2017-7-24 10:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁力锁是根据电磁铁的原理来实现工作的,通电之后,只要有很小的电流就会产生很大的磁力。门禁系统识别正确的人员之后,磁力锁会失去磁力即可开门。那么磁力锁该如何安装呢?
一、首先我们要做好准备工作,打开边板和盖板,准备安装。
二、拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔。
三、
A) 继铁板的固定,将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。
B) 边板的固定,把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。
C) 修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。
D) 固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。
四、按照说明书的指示接线。
五、盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体的螺丝孔中。这样门禁系统磁力锁的安装就完成了。
发表于 2017-7-24 12:42:28 | 显示全部楼层
如果结合图纸讲解一下更好
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-3-29 16:36
