查看: 2450|回复: 2
工程项目安全用电规范
发表于 2017-7-21 11:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       电力是社会生产发展的时代产物,注意用电安全,应该是我们生存的基本条件,用电设备注意安全,对于用电费用烦恼的工厂主,可以考虑对用电设备进行节电,节能节电节能环保。
       配电室用电防范:在配电室内设值班室或检修室时,该室距配电屏(盘)的水平距离应大于1米,并采取屏障隔离。配电屏单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5米。配电屏单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5米。配电室建筑五的耐火登记不低于3级,室内应配置砂箱和适于扑救电器火灾的灭火器。
       配电室应能自然通风,并保持干燥,并采取防止雨雪和小动物进入的措施。配电室的门向外开,并配锁。配电室的裸母线与地面的垂直距离小于2.5米时,采取遮拦隔离,措施遮拦下方通行高度不小于1.9米;遮拦与带电部分的净距离不小于0.075米。配电室的顶棚距地面不小于3米。配电屏应与重复接地线及保护零线做接地连接。配电屏单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5米。
       施工用电线路:架空线路,施工现场搬运电杆时,应由专人指挥。电杆就位移动时,坑内不许有人。人工立电杆时,应由专人指挥。架空线路距地面不小于4米,过路线的最低一层不低于6米。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小距离:1kv以下时为4米,1kv以上时为6米。
架空线路的干线设置(380/220V)应采用铁横担,瓷瓶水平架设,档距不大于35米,线间距不小于0.3米。杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,仅有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。大雨、大雪及六级以上的大风天,停止登杆作业。
       电缆、电线:电缆的上下各均匀铺设不小于5公分的细砂,上盖电缆盖板或红机砖作为电缆的保护层。有接头的电缆不准埋在地下,接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)。电缆接线盒(箱)应防雨,防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所。电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设,并避免机械损伤和介质腐蚀。
       电缆在室外埋地敷设时,必须按电缆埋设图施工,并应砌砖槽防护,埋设深度不小于0.6米。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所基因出地面从2米至地面以下0.2米处,必须加设架设防护套管。地上应由埋设电缆的标志,并应有专人负责管理。不得将物料对方在电缆埋设的上方。
(版权声明:内容来源自网络,版权归原作者。如有侵权,请联系我们进行删除)
发表于 2017-7-21 21:33:22 | 只看该作者
介绍的非常详细  非常到位
发表于 2017-7-22 01:43:00 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-25 08:11
