查看: 4814|回复: 1
数控车床和普通车床的区别
发表于 2017-7-20 21:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床本身就是一个制造机器的设备,所以说他能够制造机床本身所有的机器,当然他也可以利用一系列的机械加工方法来满足不同的制造。所谓的机械加工就是把整个金属的毛零件加工形成一种所需的形状,在这里面包含整个尺寸的精度,包括几何的精度。能够完成这种功能的设备基本上都称为世界床,那么数控车床本身就是在机床的发展过程当中发展过来的,数控车床的精度以及效率要求相对较高。数控车床相对于一般的机床也就是多了数字控制,他们之间究竟有什么样的区别呢?
数控车床简单的来讲也就是用数字来控制的机床,这是一种带有程序自动化控制的自动化机床,整个系统能够很逻辑的来处理控制编码或者是其他符号指令所规定的程序,然后把他们进行自动编译,再把他们进行全面的编译,让整个机床的动作能够按照原本的程序进行加工,这种数控车床的控制单元的数控车床的操作和监控全部都是在数控单元当中完成的,他就相当于一个设备的大脑一样。我们平常所说的这种设备主要就是指数控车床的加工中心
其实数控车床的技术和车床本身就是有着一定的联系,数控车床简单的意义来说也就是机床在加工过程当中的数字化的控制系统,当然,数控车床并不单单只有一个数控系统,他也有很多不同的技术,完全是利用一些不同的技术,来家工程队为先进的设备的,他包含的范围较为广泛,包括数控车床,数控铣床,数控加工中心,还有数控线的切割等多种不同的类型。这样的一种技术就是用数字化的程序语言符号进行转化,然后对整个计算机控制的机床进行加工。
使用数控车床加工产品和一般的机床加工产品相对而言有着很多的优势。使用数控车床加工产品,能够大幅的提升生产效率,整个工件装夹完成之后,输入已经编制好的加工程序,整个机床就可以自动完成加工的过程,相对来说,加工的零件在改变的时候通常只需要更改一系列的数控程序,因此从某种程度上来讲,这能够大幅度的缩短整个加工的时间。相对于机床的加工能够最高的提升生产效率。
数控车床具有着较高的加工精度,所加工出来的产品质量全部都是非常稳定的,因为本身就是按照程序进行加工的,因此他们还可以利用软件来进行一系列的矫正,能够获得较高的加工精度,如今已经成为了一些企业当中最好的加工方式,在高度,精度以及加工顶尖产品的过程当中都能够用得到这种加工方法。自动化程度相对较高,也能够大大的减少他们的劳动强度,这一点是一般的机床所做不到的,他对操作人员的素质要求同样也非常高。
发表于 2017-7-21 06:12:17 | 显示全部楼层
劳动强度和加工精度不能比
GMT+8, 2024-4-18 09:06
