查看: 2787|回复: 0
如何正确的理解三相电压不平衡
发表于 2017-7-20 15:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、三相电压不平衡定义
三相电压不平衡是指在电力系统的电力输送过程中,各相线路之间的电压不相等,当幅值差超出了规定的范围时,就会形成三相电压不平衡的现象。
二、三相电压不平衡现象
理论上,三相交流电力系统,三相电压应该是等幅值、同频率、初相依次相差1200角,称之为三相平衡系统。然而在真实的电力系统中,大量采用了三相四线制接线方式,且配电变压器为Y/Ynu接线,存在很多的单相负载,因此配电网中三相电压大小和相角不相同的现象非常普遍,称之为三相电压不平衡。三相电压不平衡是一种非常普遍的电能质量问题。
三、三相电压不平衡的产生原因
配电网中三相电压不平衡的产生原因有很多,可以归结为事故性和正常性两大类。事故性的不平衡是由于系统故障引起的,例如一相或两相断线,单相接地故障等。这种不平衡工况是系统运行所不允许的,一般由继电保护、自动装置动作切除故障元件后在短期内使系统恢复正常。本文将对正常不平衡运行工况进行详细论述。由事故引发的三相电压不平衡
(1)单相接地故障
单相接地虽引起三相电压不平街,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
(2)断线故障
断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。中性线一旦断开,则会引起断线点之后的中性线电位偏移,使各相负载电压不平衡,甚至引发严重的事故。
(3)母线电压互感器熔丝熔断引起的三相不平衡运行
母线电压互感器一相一次熔丝熔断,现象为一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。母线电压互感器一相二次熔丝熔断,现象为一相电压为零,另外两相电压正常。
关于祥泰:
祥泰电气坚持科技创新发展的道路,二十多年发展秉承诚信经营,着眼于领先科技、可持续发展的理念来研发、生产各类电气设备、消防控制设备及网络监控系统。并以此推广行业智能化,一体化的科学发展,为社会各界提供精湛、优质的产品及满意的服务。加快海外市场的发展,为世界带去更多的中国优质电气产品,变中国制造为世界分享。
GMT+8, 2024-4-20 04:47
