家庭装修电线选择注意事项:1、CCC认证标志
电线上必须有CCC认证标志,[url=]电线电缆[/url]产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。
家庭装修电线选择注意事项:2、产品合格证
电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
家庭装修电线选择注意事项:3、电线规格
电线规格很重要,一般家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
家庭装修电线选择注意事项:4、电线外观
好的电线产品外观应该是光滑圆整,色泽均匀的,所以大家在选购的时候要把电线拆开检查一下,看看外观是不是色泽均匀的,如果出现变色等情况证明电线的品质不过关。
家庭装修电线选择注意事项:5、电线导体
电线的导体应该是有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求的。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
电线在家居装修中属于隐蔽工程系列的,很多人觉得装修后看不见就不用太注意,其实电线装修这些工程应该更上心,电线都被埋在墙里了,如果电线质量不好需要维修等都是比较麻烦的。
选择优质的电线,结合合格达标的电线安装工艺,在加上完善的电线安装检查,才能更好地保障电线的使用寿命哦!
