查看: 19140|回复: 4
电流互感器铭牌参数含义
发表于 2017-7-19 22:20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据一次电流的大小来决定绕电流互感器的匝数。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下:
电流互感器铭牌参数含义
  • L:在第一位,表示电流互感器;
  • D:在第二位,表示单匝贯穿式,在型号的最后一个字母时表示差动保护用(部分生产厂用B或C标出)
  • F:在第二位,表示复匝贯穿式
  • Q:在第二位,表示线圈型,在第四位,表示加强型;
  • M:在第二位,表示母线式;
  • R:在第二位,表示装入式;
  • A:在第二位,表示穿墙式;
  • C:在第二位,表示瓷套式,在第三位,表示瓷绝缘;
  • Z:在第三位,表示浇注绝缘;
  • J:在第三位,表示加大容量加强型,在第四位,表示加大容量;
  • G:在第三位,表示改进型;
  • W:在第三位,表示户外型;
发表于 2017-7-20 06:08:27 | 只看该作者
这个一般都是给说明书的
发表于 2019-2-21 10:20:06 | 只看该作者
楼主你好!这个互感器的铭牌参数含义是所有的都是这个还是只有德力西的是这个?
点评
都差不多,出入不大  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:46
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:46:38 | 只看该作者
都差不多,出入不大
5#
发表于 2019-5-29 10:06:05 | 只看该作者
楼主怎么没有关于电压互感器铭牌的解释
GMT+8, 2024-4-25 21:07
