查看: 2637|回复: 0
电脑使用的时间久了之后,上面的零件就会老化,而主板高压陶瓷电容电容爆浆对于每...
发表于 2017-7-18 09:50:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑使用的时间久了之后,上面的零件就会老化,而主板高压陶瓷电容电容爆浆对于每个电脑店的老板或是维修专员来说并不陌生,爆浆也有分情节,如果是轻微的爆浆,电脑还是可以正常使用的,如果是严重的爆浆,就会导致电脑频繁的出现故障,再严重的就完成启动不了。
目前应用在电脑主板上的电容器至少也有十几种之多,电脑主板出现问题一般都是电容出现问题引起的,以主板上的高压陶瓷电容爆浆现在最为常见。主板上的高压陶瓷电容出现爆浆故障往往是影响电脑主板故障的主要原因之一。是什么原因导致了应用在电脑主板上的高压陶瓷电容会经常出现爆浆故障的出现呢?
由于主板的温度过热导致电解液受热膨胀,导致高压陶瓷电容电容超过了沸点就会产生膨胀爆裂,如果电脑长期没有使用,就是说主板长期不通电脑的情况下,电解液比较容易与氧化铝发生化学反应,在主板通电的时候就是形成爆浆。造成电脑主板上的高压陶瓷电容器出现爆浆故障的可能原因有三个。
一:应用在电脑主板上的高压陶瓷电容的存放时间问题,如果所用的高压陶瓷电容存放时间长,电容的性能就会发生变化,
二:电脑主板电路散热不良导致电容爆浆,即使是质量比较好的高压陶瓷电容, 如果长期在高温的状态下工作,超出了高压陶瓷电容的额定温度范围,同样会导致电解液体积增大,对于水性的电解液,还会产生气泡,最终会爆开电解电容的保护阀。
三:主板供电部分输出电压过高,超出高压陶瓷电容的耐压,也会导致电解液温度上升,这样也会出现高压陶瓷电容爆浆。
建议在采购的高压陶瓷电容时,一定要注重品质,到货后还要要进行老化测试。智旭电子-陶瓷电容厂家,专业生产JEC安规电容及高压陶瓷电容30年,生产的高压陶瓷电容规格型号多,全自动生产设备及检测设备在行业领先。出货快,钻石品质。本着安全的电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
高压陶瓷电容,高压陶瓷电容爆浆,JEC安规电容,陶瓷电容厂家
造成电脑主板上的高压陶瓷电容器出现爆浆故障的可能原因有三个:果所用的高压陶瓷电容存放时间长,电容的性能就会发生变化;高压陶瓷电容长期在高温的状态下工作超负荷造成;主板供电部分输出电压过高,超出高压陶瓷电容的耐压,导致温度上升造成.
GMT+8, 2024-4-24 22:59
