查看: 6507|回复: 1
零线和地线为什么不能接到一起?
发表于 2017-7-16 07:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线和地线为什么不能接到一起?
零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。
1)开关接在零线对灯来说和接火线一样。没影响。但对人和电路来说就危险了。火线是常有电的。人碰触电。线碰打火。碰地漏电。因此,开关还是接在火线上好。
2)并非是零线不能接地线。在线路正规的地方零线往往是接地线的。但对于国内乱拉乱扯来说。将零线接了地线。那边电路将火线和零线接反了。后果就很严重。再者国内很多线路都装设漏电保护器。零线一接地。它就跳闸了。
发表于 2017-7-16 12:53:00 | 只看该作者
性质不一样的
GMT+8, 2024-4-24 18:48
