压敏电阻意思是:在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是:电阻值对电压敏感的阻器。英文简称为VDR。 压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现罗好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧坏甚至炸裂。正常使用时,压敏电阻处于漏电流区,受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不进入饱和区。 压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。 氧化锌压敏电阻又称突波吸收器,是一种具有电压电流对称特性之压敏属性电阻器。它主要的设计是用来保护所有的 电子产品或元件免于受开关或雷击诱发所产生之突波的影响, 而其非线性指数的特性与广泛的应用范围以及可以量产等优点, 已逐渐地被应用在各种不同领域的电子工程方面。 因压敏电阻产品在电子市场应用广泛,对于产品的质量要求也是很高的,并要求需通过安规认证,选择高品质的正品压敏电阻是非常重要的。 JEC 压敏电阻生产商,产品特点是体枳小,峰流电流大,能量大,外型环氧绝缘粉涂,尺寸分5,6,10,14,20mm,并获得各工业安规认证,是合法压敏电阻生产企业,本着安全的安规电容生产,引进全自动生产设备,提供质量保障。为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。压敏电阻,压敏电阻原理,氧化锌压敏电阻,突波吸收器 压敏电阻意思是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是电阻值对电压敏感的阻器,英文简称为VDR.压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种,现在常用的是氧化锌压敏电阻.
