查看: 5276|回复: 5
如何设计室内开关插座的位置
发表于 2017-7-13 16:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、高度:
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般相宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中心;
2、位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
(1) 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
(2) 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 伍斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
(3) 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
3、多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
(1 )在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
(2) 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则常常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
4、双控或者是三控开关:
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有常常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
5、其它注意事项:
(1) 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
(2) 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
(3) 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
(4) 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
(5) 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
(6) 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
(7) 考虑每个房间吸尘器的使用插座,非凡的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多;
发表于 2017-7-13 21:25:08 | 只看该作者
这个是室内装修专业资料
发表于 2017-7-14 00:51:50 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-7-20 10:10:10 来自手机 | 只看该作者
不错的东西,学习了。
5#
发表于 2017-7-21 20:10:10 来自手机 | 只看该作者
辛苦了,谢谢分享!让我学到了知识!
6#
发表于 2017-7-21 21:29:31 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-25 17:57
