查看: 6685|回复: 1
接触器不吸合怎么解决
发表于 2017-7-12 12:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接触器不吸合怎么解决
接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,继电器触点,定时器触点-----等等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)
1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
发表于 2017-7-12 12:50:07 | 只看该作者
一般都是线圈和电源问题较多
GMT+8, 2024-4-24 18:49
