查看: 14481|回复: 2
电机启动电流大小与什么有关系
发表于 2017-7-6 10:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机启动电流大小与什么有关系
电动机启动电流大,由于一开始磁场比较大,导致电流的增大。
电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机可以按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机,电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步的速度。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。电机启动电流大的原因是因为电机,在刚启动的时候,电机的线圈绕组是冷态的,大部分的导体在冷态是内阻较小(如电热丝,电灯灯丝),根据欧姆定律R=V/A,可以推算出用电器的功率和其电流,内阻成正比。而电机的绕组是铜质漆包线,它冷态是内阻一样很低,所以它启动电流会很大。
发表于 2017-7-6 11:02:12 | 只看该作者
这个和启动负载有关
发表于 2017-7-6 16:47:02 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 02:49
