微信用户求助:电动机综合保护器时间和电流怎么调
电机保护器之所以下达停止命令,原因只有一点,就是电动机运行的某个(或某些)参数,超过或低于电机保护器设置的参数,所以电动机保护器认为这是一种电动机的故障,为了保护电动机,才下达停止命令的。
有两个电位器,一个是调节电流,一个是调动作时间,先把时间调长一点再,启动电机,把电流调到过载指示不亮的时候就行了,再把时间调成你想调定的值就可以。
步骤:
1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
再有,电机保护器停止了您的电机机,如果是您的电机动电流过高,过热,停止电机是对电机的一种保护,也是使用电机保护器的目的,但是如果是您的某个参数设置过于低或高,使本来正常运行电机停止,这就是你使用上的问题了,要对起保护的相应故障做分析,看出现了什么样的保护,再查看与保护对应的参数设置是否正确。
