查看: 11002|回复: 1
三相电为什么不用零线
发表于 2017-7-3 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电为什么不用零线
三相电动机接三个火线用的是线电压,两线之间的电位差为相电压的根号3倍,就是380V,就是俗称的动力电压或工厂电压。这是有回路的,因为是交流电,在某一个瞬时,任意两线之间的电压瞬时值是不同的,故有电位差,可以带动转子产生磁动势做功,宏观表现就是电动机转起来了。
1.从功能上来说,如没有单相负荷并能保证三相负荷平衡,例如单供三相电动机用电,三相电可以不要工作零线(中性线N线).
2.从安全上来说,谁也不能保证用电器决不会发生漏电故障而对相关的人身及设备造成危害,所以三相电连接用电器时必须要带保护零线(PE地线).
3.供电线路到总配时,可以不带地线而只带工作零线(中性线),如三相四线供电.
4.除非是输电线路,人身及无关的设备不可能触及,输送三相电可以不要零线和地线.(如高压输电线,仅有三相电线,不带零线和地线,杆塔上虽然带有一到二根接地线,但它是线路防雷用的,不是防漏电的保护零线)
发表于 2017-7-3 12:47:24 | 只看该作者
经典的知识分享
GMT+8, 2024-4-24 15:28
