查看: 3676|回复: 2
家居配电箱尺寸
发表于 2017-6-30 08:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用配电箱尺寸与一般的工业配电箱尺寸相差较大,家用配电箱一般采用PZ30型号的箱子,家用配电箱尺寸大小有:110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。
家用配电箱尺寸选择时也有一些注意事项,家用配电箱施工用电配电系统应设置总配电箱、开关箱、分配电箱,并按照“总-分-开”的顺序进行分级设置。在家用配电箱施工用配电系统安装上要保证各配电箱、开关箱位置合理。家用配电箱中的总配电箱要尽量靠近变压器或是外电源处,以便电源的正常引入。家用配电箱中的分配电箱应安装在用电设备或是负荷相对集中的中心地带,从而确保三相负荷保持平衡。
发表于 2017-6-30 08:41:26 | 显示全部楼层
很实用的资料,学习了,谢谢分享
发表于 2017-6-30 12:57:09 | 显示全部楼层
没有接触过      了解一下
GMT+8, 2024-3-28 23:34
