查看: 5590|回复: 1
VGA使用过程中注意事项
发表于 2017-6-29 14:12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着数码产品普及,VGA接口也跟着逐渐进入我们的生活,VGA使用的场合如此之多也显得越来越重要。大量的VGA转HDMI转换器产品的生产,再到生活中普遍的使用,我们已经离不开VGA这个有着15根针的接口了。
VGA 接口是IBM在1987年随PS/2(PS/2接口是指“Personal System 2”的意思,“个人系统2”,是IBM公司在1987年推出的一种个人电脑。PS/2接口一直沿用到今天)。接口一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。
关于VGA,我们需要知道一下这些使用问题与细节:
一、VGA接口其实不能热插拔
VGA接口其实跟HDMI接口一样是不支持热插拔的。热插拔是指一般带电状态下对于接插件的插入或是拔除,并不只是针对有电源接口或者带供电的接口的接插件,而是所有。在运行状态时,插拔会产生耦合电流,电流不稳造成硬件烧坏,导致笔记本的接口端的保护受到冲击。就像U盘不能再一个时间段多次在一个端口插拔使用一样。各种电器的外露端子都会有金属的部分,它们都是要求接地的,但是不同的电器之间的地并不一定相同,比如一台DVD的地和一台电视机的接地都是相对于本身系统而言。
当端子插入时,首先要建立共同的地来对传输的信号作参考,这就要依靠端子和传输线上的金属部分了,金属部分接地同时也是对信号的屏蔽和保护。两个地相接触一瞬间,会有很高的尖峰脉冲产生,这种脉冲如果不加以滤除可能会直达芯片并将其损坏。另外还有一种是ESD,即静电损坏,这种更难以避免,因为在电子产品上,只能去防护,ESD的持续时间会更短US级别。所以正规的电子产品对于金属端子的接地有比较高的要求,同时在信号线上增加ESD防护器件来避免热插拔的损坏。但实际上很多厂家为了节省成本而偷工减料,或者是对热插拔的防护意识不够导致设计不合理,使得用户会出现热插拔损坏电器的现象产生。
VGA使用过程中注意事项
二、VGA接口15根针的接口对应
VGA使用过程中注意事项
1.红基色 red (拆了一根VGA显示器数据线,HP的,粉红色线)
2.绿基色 green(拆了一根VGA显示器数据线淡绿色线)
3.蓝基色 blue (拆了一根VGA显示器数据线淡蓝色线)
4.地址码 ID Bit(也有部分是RES,或者为ID2显示器标示位2)
5.自测试 ( 各家定义不同 )(一般为GND)(拆了一根VGA显示器数据线黑色线)
6.红地(拆了一根VGA显示器数据线,4,6,7,8,11为屏蔽线,连接在一起)
7.绿地
8.蓝地
9.保留 (拆了一根VGA显示器数据线,黄色线)
10. 数字地(拆了一根VGA显示器数据线,红色线)
11.地址码(ID0显示器标示位0)
12.地址码(ID1显示器标示位1)(拆了一根VGA显示器数据线,绿色线)
13.行同步(拆了一根VGA显示器数据线,白色线)
14.场同步(拆了一根VGA显示器数据线,棕色线)
15.地址码 ( ID3或显示器标示位3 )(拆了一根VGA显示器数据线,橙色线)
三、VGA不能传输音频
因为视频是VGA信号,而音频信号不是,所以VGA不能传输音频,只能传输视频。相信这就是为什么这几年极度的需求创新转换器的原因。VGA不支持音频传输也是给很多消费者带来烦恼,这最好的办法其实就是购买一款转换器,VGA转HDMI或者HDMI转VGA,达到视频传输的同时还支持音频信号的输出,一举两得。但是不要只想着转换器的输入与输出成问题,同时想想音频输出口,3.5mm是音频输出信号的重要连接线。购买时可以考虑想转换器有没有带3.5mm的音频输出口,然后另外购买一条音频线。
发表于 2017-6-29 21:09:06 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-19 20:10
