查看: 12131|回复: 2
步进电机怎么测量输出电流
发表于 2017-6-28 10:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:步进电机怎么测量输出电流
1、串进去看,步进电机连续运行时用万用表的电流档串在其中一相线中就可以看到电流有效值。
2、在相线中串一1欧的电阻,用示波器看电阻两端的波形,示波器上的最高值就是峰值电流。
3、额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。
电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%。如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度)。
发表于 2017-6-28 12:57:24 | 只看该作者
好方法   学习借鉴一下
发表于 2017-6-28 21:23:45 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-20 09:48
