模拟电路的设计可以说让年长的工程师也倍感头痛,即时如今集成电路跟数字电路发展迅速,然而模拟电路的设计并未就此消亡,有时数字电路也无法取代它,最简单的如:RF射频电路的设计!
对于模拟电路的设计分享些经验,可圈可点希望大家借鉴的同时也予以指正。
这个电路能否完成Uout缓慢升压?为什么?
1、通常在反馈环外使用一个小电阻或者扼流圈给容性负载提供一个缓冲,这是为了能够得到一个良好稳定的反馈电路。反过来说就是想要获得一个良好稳定性的反馈电路,就需要在反馈环外使用小电阻或扼流圈。
2、积分反馈电路经常要用到一个约560欧的小电阻串联每个大于10pF的积分电容。
3、滤波或控制EMC的RF带宽不要在反馈外环使用主动电路去进行,只能用被动元件,比如RC电路就是最好的。单在开环增益比闭环增益大时,则积分反馈方法才有效。如是是在更高的频率下,积分电路则不能够控制频率响应。
4、为了能够获得一个稳定性的线性电路,连接所有都必须使用被动滤波器或者像光电隔离等其他抑制方法来进行有效保护。
5、在使用EMC滤波器时,那么与IC有相关的滤波器需要跟本地的0V参考平面连接。
6、外部电缆连接的地方应该放置输入输出滤波器,凡是没有屏蔽系统内部的导线连接处都需要滤波,原因是由于天线效应的存在。还有,如果是具有数字信号处理或开关模式的变换器的屏蔽系统内部的导线连接处,同样也是需要滤波。
7、在模拟IC的电源和地参考引脚是要求质量较高的RF去耦,这点数字IC同样要。不过,模拟IC则正常需要低频电源来耦,具体原因在于模拟元件的电源噪声抑制比(PSRR)高于1KHz后增加较少。在每个运放、比较器和数据转换器的模拟电源走线上都应该使用RC或LC滤波。电源滤波器的拐角频率应该对器件的PSRR拐角频率和斜率进行补偿,这样能在整个工作频率范围内获得所期望的PSRR。
8、在高速模拟信号中,根据连接的长度和通信中的最高频率,必须要传输线技术。因为即时是在低频信号,传输线技术也能够改善抗干扰性。注意,如果没有正确匹配传输线则会产生天线效应。
9、高阻抗的输入跟输出对于电场较为敏感,所以尽量少甚至避免使用。
10、共模电压和电流是产生辐射的主要原因,而且大部分环境的电磁干扰是由共模问题产生的,所以,在模拟电路中使用平衡发送跟接收技术能够获得很好的EMC 效果,这也叫差分模式,并且,能够减少串扰。平衡电路(差分电路)驱动是不会去用0V参考系统作为返回电流回路的,这样即避免了大的电流环路而减少RF辐射。
11、比较器必须具有滞后(正反馈),用于防止噪声和干扰所产生的错误输出变换,也能够防止在断路点产生振荡。选择比较器时不要用比超过需求速度的比较器,dV/dt尽量保持在需求范围内尽量低的值就行。
12、部分的模拟IC本身对射频场比较敏感,所以在PCB上经常需要使用到一个与PCB地平面相连接的小金属屏蔽盒,在保持它散热条件的前提下进行模拟元件的屏蔽。
PS:笼统的总结了下,就以上十二点吧,有许多的不足还需要各位大神进行补充。另外,因个人能力原因,可能也存在许多认识上的错误,希望大家在看的同时能够求证它的可靠性,避免不必要的麻烦发生。
