微信用户求助:如何使用万用表电阻档测量电扇好坏
用数字万用表测电风扇电动机的好坏的具体解决方案如下:
- 用万用表电阻挡测量电动机接线端子之间的电阻值,如果有开路的那么就是存在损坏的。
- 绿,通是好的, 黑色线和红,三组是不是相通、蓝,是但一组不通就是坏了。
用数字万用表测试电容好坏的步骤如下:
- 判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
- 把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
- 然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
