微信用户求助:电动机功率是怎样计算的?交流电动机的功率分为额定功率,有功功率和无功功率,一般电动机的铭牌上标记的都是额定功率,但是电动机属于感性负载,电流会滞后电压90度的电角度,所以交流电动机的功率有一部分并不会做功,被白白的消耗掉了,这就是无功功率,做功的那一部分叫有功功率,无功功率和有功功率的比值则有一个功率因数来表示。
1、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)
其中,P—是电动机轴输出功率
U—是电动机电源输入的线电压
I—是电动机电源输入的线电流
COSφ—是电动机的功率因数
2、电动机的输出功率:指的是电动机轴输出的机械功率
3、 输入功率指的是:电源给电动机输入的有功功率 :
P=√3*U*I*COSφ(KW)
其时,这个问题有些含糊,按说电动机的输入功率应该指的是电源输入的视在功率:S==√3*U*I 这个视在功率包括有功功率(电动机的机械损耗、铜损、铁损等)、无功功率。
皮带输送机电机功率计算公式
p=(kLv+kLQ+_0.00273QH)K KW
其中第一个K为空载运行功率系数,第二个K为水平满载系数,第三个K为附加功率系数。L为输送机的水平投影长度。Q为输送能力T/H.向上输送取加号向下取负号。
有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数
单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.
