查看: 5187|回复: 2
断路器和漏电断路器的区别
发表于 2017-6-25 21:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器也叫空气开关,它是有灭弧装置的简称空开,它是一种开关作用,又能进行自动保护低压配电电器,其作用相当于刀开关、熔断器、继电器电气元件组合。漏电断路器又叫剩余电流动作。
断路器主要是用来短路和过载保护的,一般分为1p,1p加n,2P,3p,4p。1p就是只有一根火线进入空开零线。1p加n就是火线和零线同时进入空开。2P的就是火线和零线同时进入空开,二者都是常开跳闸时同时断开。3p或4p等,工作原理简单来说就是一句话,任何电器在工作室都会发热,且发热的程度与功率成正比。
漏电断路器又叫剩余电流动作,保护器简称是RCD,可以分成以下三种:
  • 不带过载短路保护,仅有漏电保护的RCD也称为漏电开关。
  • 带过载保护,短路保护和漏电保护的RCD也称为漏电断路器。
  • 没有过载短路保护功能,也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD,也称为漏电继电器,一般用于不断电的重要场所,其原理是利用RCD的零序电流互感器来检测,捕捉漏电,触点等接地故障电流,并使其脱扣器动作切断电源,根据其分断反应时间可分为高灵敏度,中灵敏度和低灵敏度。
发表于 2017-6-25 21:31:37 | 只看该作者
电工必回基础知识
发表于 2017-6-26 09:20:30 | 只看该作者
很重要的基础理论知识
GMT+8, 2024-4-25 08:54
